查看: 58|回复: 0
机油尺的上下限刻度线如何确定的?
10万
31万
发表于 2024-2-21 03:17:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油尺的上下限刻度线:
1、首先找到机油zd标尺的位置。机油标尺一般都在发动机的旁边,有的在上面,有的在侧面,标尺有个很明显的特点,就是有个手拉环,所以很好辨认。拔出机油标尺;
2、注意,查看机油量,一定要在车辆冷却的情况下,如果刚开车回来,或者发动机正在运转,看这个是没有用的。清理油渍。第内一次拔出标尺后,先用干净的纸巾擦干净,然后再插进去。第二次拔出机油标尺,可以看标尺上的容油量了;3、如果油量在上限和下限之间,说明机油量是正常的。所谓的上限和下限,一般都有刻度的,可以很明显看出来。也就是您说的麻点区。
XXX:https://www.che9.com/wenda/257536.html
GMT+8, 2024-11-25 14:03 , Processed in 0.091686 second(s), 21 queries .
