查看: 15|回复: 0
途观凸轮轴位置传感器有几个?
10万
31万
发表于 2024-2-21 03:20:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
途观凸轮轴位置传感器有1个。途观凸轮轴传感器在进气凸轮轴后方。凸轮轴传感器故障会导致车辆无力、油耗增加:凸轮轴位置传感器坏了电脑会无序喷油,造成费油、斩轨、转速上不来;打火不灵:凸轮轴位置传感器可以判定点火顺序,坏了的话,引打火不灵,发动机不易启动。凸轮轴位置传感器的测量好坏的方法如下:
1、凸轮轴传感器一般是三线的霍尔传感器,一根为12v或5v的电源线,一根信号线,一根搭铁线;
2、拔出插头,钥匙打开两挡用电压表测量确定电源线有电压输出。用表确定搭铁线,用电压挡一根表棒与确定好的电源线相连,另一根表棒与其它两根线相连测量出有电压的就是搭铁线,余下的就是信号线了;3、此时关闭钥匙引出信号线,插回插头启动发动机,测量信号线与搭铁线看是否有信号电压,输出电压应小于供电电压,没有信号电压传出就是传感器坏了。高尔夫凸轮传感器在发动机右边一个亮的圆形盘状物品。
XXX:https://www.che9.com/wenda/257390.html
GMT+8, 2024-11-22 13:40 , Processed in 0.073714 second(s), 21 queries .
