查看: 64|回复: 0
0w40和5w40的不同之处是什么
17万
53万
发表于 2024-2-21 03:24:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两种发动机油的低温流动性能不相同,0w发动机油可以在零下35摄氏度下流动,5w发动机油可以在零下30摄氏度下正常流动。发动机油是每个汽车车主用车时基本都会接触的物品,假如发动机内沒有发动机油,那汽车的发动机是无法正常运转的。
发动机油在发动机内不但起到润滑作用,还起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。
在发动机运转时发动机油可以在发动机内的各个部件表层形成一层油膜,这样子可以避免发动机内的各个部件直接接触造成摩擦。
假如发动机内的各个部件直接接触造成摩擦,会加剧发动机的磨损,而且也可能会影响到发动机过热。
假如发动机在过热的状态下运转,会影响到发动机出现严重的故障问题。
发动机油长时间使用每一项性能基本都会下降,理所当然发动机油是需要定期更换的。
假如长时间不更换发动机油,会加剧发动机的磨损。
在每次更换发动机油时基本都要将发动机油滤芯一块更换掉,发动机油滤芯功能作用是过滤发动机油的,假如沒有发动机油滤芯,那发动机油用了一段时间后那么就会变脏,这样子会影响发动机的润滑。
小伙伴们在购买发动机油和发动机油滤芯时,一定要从正规渠道购买,而且一定要选大品牌的正品产品。
XXX:https://www.che9.com/wenda/257382.html
GMT+8, 2024-11-22 14:26 , Processed in 0.085846 second(s), 21 queries .
