查看: 101|回复: 0
刷ecu对车子有什么好处?
10万
31万
发表于 2024-2-21 03:45:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
刷ecu对车子优缺点:
1、优点:改装ECU后,通过测试,发动机的扭矩和功率确实上升,意味着动力方面有一定的提升。理论上,行驶一定距离的百油耗会相对而言有所下降,这也是消费者的核心目的;
2、缺点:对汽油的品质要求更高。一些车辆原本只用加92的汽油,刷了ECU之后需要加95的,发动机超频运转也需要品质更高的汽油来作为燃料;
3、对发动机冷却系统的要求更高。发度动机超频工作,就需要提供更好的冷却系统,要不然对发动机的寿命会有影响;4、动力调整破坏了整车平衡知,之所以厂商对发动机的性能有所保留,就是为了保证汽车的平衡。如果单方道面去追求动力,那么刹车、避震等系统要重新调整才能适应一个新的平衡。
XXX:https://www.che9.com/wenda/256889.html
GMT+8, 2024-12-18 15:11 , Processed in 0.079843 second(s), 21 queries .
