查看: 28|回复: 0
刹车踏板异响怎么解决?
10万
31万
发表于 2024-2-21 03:46:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车踏板异响的解决方法如下:
1、刹车异响首先需要确定是什么类型的异响,如果是尖叫,首先要检查是不是刹车片快用完了(报警片发声)。如果是刹车片用完了,那么就需要更换一副新的刹车片;
2、通常情况下刹车片上都会有一个报警铁销,刹车片磨损到一定程度铁销就会和刹车盘摩擦,所以会有金属摩擦的尖叫;如过是新片,那要检查一下有没有异物被夹到刹车盘与片之间。如果新更换的刹车片,盘片之间没有异物,这种情况下,应该是因为新刹车片和旧的刹车盘之间需要一个磨合期,可以通过给刹车片做打磨倒角处理;
3、如果是闷响,声音很沉闷,这种情况下,应该检查刹车卡钳,比如活动销磨损,弹簧片脱落等,这些情况自己是发现不了的,需要到汽修店处理,让汽修师傅检查一下;4、如果是丝丝叫,那么问题就比较多,卡钳,刹车碟,刹车片都可能有问题。如果响声是持续的,首先要检查有没有拖刹,卡钳复位不良会导致碟与片长时间摩擦,在一定条件下会发出异响。再检查片与碟之间有没有卡进异物。如果是新片,那要看刹车碟有没有起槽,因为局部摩擦会导致异响。如果碟没有问题那要考虑刹车片是不是太硬了,或者是消音片安装错误。
XXX:https://www.che9.com/wenda/256841.html
GMT+8, 2024-11-24 15:44 , Processed in 0.080036 second(s), 21 queries .
