查看: 85|回复: 0
自动挡车超车用哪个挡?
17万
53万
发表于 2024-2-21 03:52:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
D&#x005c/L&#x005c/S以及D1、D2、D3等行车挡位,可以在行车时切换;而P、R、N等其他挡位,必须在停车的时候才能切入:
1、看要换什么挡了,行驶过程中,可以从D挡换到N挡,但不建议N挡滑行,这样变速箱得不到充分润滑,容易出现故障。行驶过程中,可从D挡换到S&#x005c/M挡,也可从S&#x005c/M换回D挡。一定要在速度比较慢的时候,确切地说是发动机转速比较慢的时候切换;
2、具有手动换挡模式的自动挡,行驶过程中也是可以自行切换1.2.3.4.5....。但自动挡的车型行驶过程中不能切换到R挡和P挡,大部分都是有保护机构防止错误挂入这两个挡的;
3、S挡,就是运动模式,顾名思义,挂S挡,车辆提速快,超车时使用S挡,快速超车,更安全;
4、D挡是为了追求汽车的经济性和舒适性设计的换挡规律,一般在发动机的经济转速换挡,也是尽可能让发动机运转在经济转速区间,所以一般2000多转就换挡;5、S挡为了追求动力性,要到4000-5000RPM换挡,一直在S挡行驶,油耗要高一些。
XXX:https://www.che9.com/wenda/256610.html
GMT+8, 2024-11-24 17:58 , Processed in 0.078016 second(s), 21 queries .
