查看: 98|回复: 0
途观燃油表显示校正数值是多少?
10万
31万
发表于 2024-2-21 03:53:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众途观燃油表无法进行校准。燃油表不准需前往维修厂或者4S店进行油浮的更换。在车辆加油前将小里程表清零,油箱加满油后,可通过油量的数据和里程数据得出油耗量。燃油表的使用注意事项如下:
1、不要等报警灯亮时再加油,因为汽油泵在油箱中,依靠汽油对它进行散热和润滑,油量过少将不利于油泵正常工作,减少其使用寿命;
2、加油时不建议加满,因为汽油受热膨胀和在夏季高温下挥发成汽油蒸汽,需要有空间来容纳。如果加的过满没有一点空间,汽油蒸汽甚至液体汽油便进入到碳罐储存,碳罐存满了又逸到空气中,不但浪费还污染环境;3、指示偏差,日常更换电瓶或汽油滤芯、甚至停放一夜后,再次启动车辆时,可能注意到油表指针低于之前显示位置,便认为是故障。其实是正常现象,因为油泵工作时,油箱内是成负压,相应油箱容积减少,油面偏高,再加之温度对汽油的热涨作用,自然显示偏高,当温度下降和打开油箱后,压力释放,油面随之下降,所以出现显示偏差是一种正常现象。但偏差一般不会超过一个指针宽度。
XXX:https://www.che9.com/wenda/256591.html
GMT+8, 2025-1-31 12:28 , Processed in 0.078697 second(s), 21 queries .
