查看: 152|回复: 0
骊威机油滤芯多久换?
发表于 2025-8-31 23:55:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
骊威机油滤芯5000公里或半年换,机油滤芯就是机油滤清器,机油滤清器的作用是滤除机油中的杂物、胶质和水分,向各润滑部位输送清洁的机油。为减小发动机中相对运动机件之间的摩擦阻力,减轻零件的磨损,机油被不断输送到各运动机件的摩擦表面,形成润滑油膜以进行润滑。以骊威2016款1.6XE手动舒适互联版为例:其是东风日产旗下的一款小型5门5座两厢车,搭载5挡手动变速箱,长宽高分别为4249mm、1695mm、1577mm,轴距为2600mm,最高车速达到每小时184千米,油箱容积为52L。
XXX:https://www.che9.com/wenda/99067.html
GMT+8, 2026-9-24 05:48 , Processed in 0.184242 second(s), 20 queries .
