查看: 18|回复: 0
加装电子油门传感器坏了怎么办?
17万
53万
发表于 2024-2-21 03:54:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
加装电子油门传感器坏了的处理方法:
1、电子油门加速器坏了,车子只会以原车模式行驶,对车不会有什么太大的影响。因为电子油门加速器并不是一个主动信号设备,而是一个被动接收信号再转接出去的设备,相当于一个物理转接头,并没有破坏原车的任何线路;
2、电子油门加速器的诞生,主要是用来解决电子油门延迟缺陷问题。它可以放大油门信号,重新控制节气门的开合。当油门踏板被踩下时,收集油门踏板位置传感器信号,并将重新整理后的油门信号传往电脑,提高引擎的响应性能,从而提高油门灵敏度,加快起步速度,最终实现瞬时提速的效果;
3、然而,油门加速器在高转速状态下作用不明显,而且,如果开启全加速模式,油耗也会有所增加;4、对于手动挡车型来说,发动机转速是由驾驶者控制的,油门加速器缩短了油门的有效行程,这对精确控制不利,油离配合会变得更困难。如果加装了电子油门加速器,一下没适应过来,油门给的过大,速度一下提升,拥堵路段容易发生追尾事故,这是需要注意的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/256512.html
GMT+8, 2024-11-22 07:51 , Processed in 0.083032 second(s), 22 queries .
