查看: 93|回复: 0
油门踏板位置传感器的检测方法?
17万
53万
发表于 2024-2-21 03:59:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
电子油门踏板的检测方法:
1、电子油门踏板损坏,仪表故障灯会亮起,汽车油门踏板变硬、踩踏异响,还可能会出现踩下不回弹归位的情况,这是极其危险的;
2、另外,电子油门踏板损坏,会导致油门踏板传感器失效,ECU将无法感知油门大小,致使汽车出现怠速不稳、油门卡滞、加油无反应等现象,导致汽车无法正常使用;
3、电子油门踏板里面有两个IC,为正&#x005c/副踏板传感器,可以将原厂数据提供的状态电压参考值视为参考电压,没有踩踏踏板时,正IC参考电压值应为800mv左右,踩到底4900mv左右;4、如果油门踏板数据与参考电压不相同,过高或过低,表明电子油门踏板可能出现故障。
XXX:https://www.che9.com/wenda/256458.html
GMT+8, 2024-11-22 05:42 , Processed in 0.081062 second(s), 21 queries .
