查看: 188|回复: 0
丰田埃尔法换防冻液用排气吗?
发表于 2025-8-31 23:55:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
丰田埃尔法换防冻液用排气,需将空气都有排净,更换完防冻液之后,启动车辆,怠速运行,等待冷却风扇运转,等冷却系统中的节温器完全打开,这时打开水箱盖,注意要慢慢打开,因为会有压力,打开之后查看防冻液的刻度,如果缺少就需要添加到标准刻度,重复2次之后,冷却系统中的空气即可完全排干净。防冻液是一种含有特殊添加剂的冷却液,主要用于液冷式发动机冷却系统,具有冬天防冻、夏天防沸、全年防水垢、防腐蚀等优良性能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/99126.html
GMT+8, 2026-9-23 07:59 , Processed in 1.130379 second(s), 20 queries .
