查看: 103|回复: 0
雨刷器电机响但是不动是哪里坏了?
10万
31万
发表于 2024-2-21 04:06:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
雨刮器不动有响声或不工作了的时候,可以从以下几个方面来处理:
1、打开引行盖观察是否传动连杆脱位(这个原因最常见),检查保险丝是否完好,拆开电机线插头打开电源,用万用表测量是否有电压,如果保险丝完好电机无电压,检查线路和方向灯组合开关是否完好,一般电机烧坏会有焦糊味,如果打开电源,在雨刮器电机处量出正常电压可以考虑电机坏了;
2、要注意支杆连接至雨刷摇臂的方式是否正确。因为有的支臂是用螺丝固定到摇臂上,而有些则是用凸扣锁死的;3、将雨刮器拉起来,用手指摸一摸检查在清洁后的橡胶雨刷上是否有损坏以及橡胶叶片的弹性。如果叶片老化,硬化或出现裂纹,那么这雨刮器就坏了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/256208.html
GMT+8, 2024-11-25 01:13 , Processed in 0.078790 second(s), 21 queries .
