查看: 98|回复: 0
不踩离合可以换挡吗?
17万
53万
发表于 2024-2-21 04:09:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
不踩离合还是可以换挡的:
1、40时速时,3挡转速2000左右,松油门,马上退到空挡(不用踩离合,没踩油门的情况下,退到空挡都不需要离合)。等转速慢慢下降到1400的时候,迅速做一个推进4挡的动作,你就会发现,居然很轻松就完成了,车子也不会有打齿、震动的现象;
2、这个动作要求时机把握准,在进挡一瞬间,转速在1400左右,误差不超过100,否则很容易挂不进。如果不到1400,可以稍补点儿油;
3、同理,知道任何时速任何挡位发动机的转数,就可以顺利进行升挡了;4、同样是以40时速为例,当前为4挡,转速1400,同样松油门退空挡,这时候问题就来了,转速是下降的,挂3挡是挂不进的,因为40时速下3挡运行,发动机转速要达到2000。这时候想要进3挡,需要轻点下油门,把转速提到2000转以上,这时候再推挡就可以了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/256175.html
GMT+8, 2024-11-25 01:13 , Processed in 0.085689 second(s), 21 queries .
