查看: 22|回复: 0
汽车怎么无离合换挡?
17万
53万
发表于 2024-2-21 04:13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
不踩离合器换挡技巧:
1、换挡前尽量提高发动机转速,让车冲起速度来,然后迅速抬起油门踏板,同时把挡位摘到空挡;
2、因为发动机转速超过了该挡位正常转速,所以猛的抬起油门踏板,发动机转速迅速降低,这时车速较高,变速箱齿轮转速略微大于发动机转速,在这个时机,变速箱主动齿轮与被动齿轮处于“空啮合”状态,所以摘空挡很容易做到;
3、迅速将变速杆移到高一级挡位,稍微用一点点力推动变速杆,等待发动机转速下降,当发动机转速与变速箱转速恰好相同时,变速杆就像被“吸”进去似的挂入高一级挡位;4、在等待变速杆“吸”入的时候,一定要用很小的力量推动变速杆,否则就会严重“响挡”(齿轮撞击声)。
XXX:https://www.che9.com/wenda/256184.html
GMT+8, 2024-11-22 07:22 , Processed in 0.101675 second(s), 21 queries .
