查看: 101|回复: 0
汽车换挡不踩离合可以吗?
17万
53万
发表于 2024-2-21 04:11:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车换挡的时候不可以不踩离合器:
1、不用踩下离合器就能把挡位从低挡挂入高挡,在不踩离合器的情况下让发动机的输出轴和变速箱的下一个挡位,如果换挡时发动机的输出轴没有与变速箱的输入轴进行断开的话,那么两组齿轮之间就无法进行变换,从而导致挡位无法进行拨入,有时甚至会出现变速箱打齿现象;
2、当汽车在开动的时候,当发动机的转速与变速箱一轴的转速相吻合的时候,即使动力没有被断开,可以很容易的把挡杆挂入空挡的,然后在挂入下一个挡位;3、当不踩离合换挡的时候,必须要让让发动机的转速与变速箱的一轴转速保持联动,使发动机和变速箱输入达到目标挡位的转速,然后挂入相应挡位使变速箱的输入和输出有效结合,从而进行轻松换挡。
XXX:https://www.che9.com/wenda/256143.html
GMT+8, 2025-2-16 21:12 , Processed in 0.077308 second(s), 21 queries .
