查看: 64|回复: 0
大众途安刹车盘跑20公里烫手是怎么回事?
10万
31万
发表于 2024-2-21 04:13:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众途安刹车盘跑20公里烫手属于正常现象,车辆长时间行驶,并进行制动刹车盘会发热。若车辆刹车盘存在异物,在制动时,会导致刹车盘异常发热,这是不正常现象,需及时清理刹车盘。刹车盘的更换方法如下:
1、检查刹车盘的磨损程度。在正常维修中,刹车盘并不是一定要更换,根据实际情况来判断是否要更换刹车盘,刹车盘上有很超过3MM的槽口,可以更换刹车盘;
2、拆下前轮轮胎。要更换刹车盘就要把两个前轮轮胎拆下来,可以看到圆圆的盘子就是汽车刹车盘;
3、拆固定制动钳螺丝。刹车盘装在前轮轴承上,外边有制动钳来固定,拆掉制动错上的两个18的螺丝,把制动钳取下来,因为制动钳上有油管联接,要慢慢放下,防止油管断裂;
4、取下旧的刹车盘。旧的刹车盘安装在前轮轴承上,在轴承和刹车盘上会产生铁锈,这时可以用锤子从刹车盘后面敲击,边敲击边转动刹车盘,让刹车盘的各个面都能被敲击到,经过几次敲击后,就可以取下旧的刹车盘;
5、安装新的刹车盘。把新的刹车盘的眼与轴承上的眼对齐后,用锤子轻轻敲击刹车盘内部,让完全固定在轴承上;6、装上制动钳。把制动钳按原位置装上,拧紧两颗固定螺丝,用用转动轴承查看转动起来可有异响。
XXX:https://www.che9.com/wenda/256073.html
GMT+8, 2024-11-22 07:21 , Processed in 0.084731 second(s), 21 queries .
