查看: 60|回复: 0
柴油分92和95吗
发表于 2025-8-28 02:52:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
柴油是不分92和95的,只有汽油才分92和95。柴油的按照其凝点的不同,分为5、0、-10、-20、-35和-50六个标号。
柴油一般用于货车或者客车的发动机,选择柴油标号的标准主要看环境温度。一般来说,当气温在4摄氏度以上时,可以用0号柴油;当气温在-5到4摄氏度时,可以用-10号柴油;当气温在-14到-5摄氏度时,可以用-20号柴油;当气温在-30到-14摄氏度时,可以用-35号柴油。
柴油发动机和汽油发动机的区别:
1、点火方式
柴油发动机直接利用冲程使内部环境升高,使燃料达到燃点来燃烧,不需要火花塞。而汽油发动机需要电器元件辅助。
2、油耗
一般情况下,柴油发动机要比汽油发动机省油。
3、噪音
一般情况下,柴油发动机的噪音要比汽油发动机的大。
XXX:https://www.che9.com/wenda/9213.html
GMT+8, 2026-9-24 13:09 , Processed in 0.091669 second(s), 20 queries .
