查看: 190|回复: 0
奥迪q5机油多久更换?
发表于 2025-8-31 23:58:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪q5机油一万公里更换,机油是发动机所使用的润滑油,由基础油和添加剂组成,机油能对发动机起到润滑减磨、辅助冷却降温、密封防漏、防锈防蚀、减震缓冲等作用。以奥迪Q5的2018款典藏版40TFSI技术型为例:其是一款中型5门5座SUV,搭载8挡手自一体变速箱,最高车速达到每小时230千米。奥迪Q5的2018款典藏版40TFSI技术型的长宽高分别为4629mm、1898mm、1655mm,轴距为2807mm,油箱容积为75L,前悬架类型使用五连杆独立悬架,后悬架类型使用梯形连杆式独立悬架。
XXX:https://www.che9.com/wenda/99080.html
GMT+8, 2026-9-24 02:15 , Processed in 0.128952 second(s), 20 queries .
