查看: 201|回复: 0
宝马x5发动机异响是怎么回事?
发表于 2025-8-31 23:59:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马x5发动机异响标志发动机某一机构的技术状态已发生变化,主要是因有些零件磨损过甚或装配、调整不当引起的。有些异响尚可预告发动机将可能发生事故性损伤,因而当发动机出现异响时,应及时修理,防止故障扩大。宝马x5发动机号在引擎盖下、发动机舱里以及防冻液小水箱的旁边的铭牌上。以2021款宝马x5为例,其车身长宽高分别是:4930mm、2004mm、1776mm,轴距为2975mm,油箱容积为83l。2021款宝马x5前悬架为双叉臂式独立悬架,后悬架为多连杆式独立悬架,其搭载了2.0t涡轮增压发动机,最大马力是265ps,最大功率是195kw,最大扭矩是400nm,与其匹配的是8挡手自一体变速箱。
XXX:https://www.che9.com/wenda/99102.html
GMT+8, 2026-9-24 02:08 , Processed in 0.094288 second(s), 20 queries .
