查看: 276|回复: 0
赛欧轮胎可以跑多久?
发表于 2025-9-1 00:01:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
赛欧轮胎可以跑8万公里,轮胎常在复杂和苛刻的条件下使用,它在行驶时承受着各种变形、负荷、力以及高低温作用,因此必须具有较高的承载性能、牵引性能、缓冲性能,同时还要求具备高耐磨性和耐屈挠性,以及低的滚动阻力与生热性。以赛欧2018款赛欧3的1.3LAMT理想版为例:其是一款小型4门5座三厢车,搭载5挡机械式自动变速箱,长宽高分别为4300mm、1735mm、1503mm,轴距为2500mm,最高车速达到每小时175千米。
XXX:https://www.che9.com/wenda/99054.html
GMT+8, 2026-10-24 23:05 , Processed in 0.112541 second(s), 21 queries .
