查看: 86|回复: 0
汽车遥控钥匙哪里配电池?
17万
53万
发表于 2024-2-21 04:35:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个可以是去4S店配的,也可以去其他配电池的地方配:
1、汽车钥匙更换电池方法大致相同,遥控钥匙基本都有一把机械钥匙,部分钥匙会把机械钥匙部分折叠或者隐藏起来,如果是折叠式的,那么弹开机械钥匙后能从折叠位置看到卡扣,用工具顶一下卡扣,就可以把外壳拆开;
2、如果是隐藏式机械钥匙,那么小钥匙还能用来撬钥匙。钥匙外壳取开后,基本所有钥匙内部结构都是如图所示。取出旧纽扣电池后,观察新旧电池型号是否一致,然后换上符合规格型号的新纽扣电池,注意安装时注意安装位置,千万不要装反了;3、安装步骤非常简单,将汽车钥匙两半对准,轻轻用力往下压钥匙的两半。在恢复钥匙结构时,注意将两半部分的一端要对齐,压的时候听见“蹦蹦”的声音则说明安装正确。如果是隐藏式机械钥匙,记得要把机械钥匙装回去。
XXX:https://www.che9.com/wenda/255611.html
GMT+8, 2024-11-24 10:11 , Processed in 0.103225 second(s), 21 queries .
