查看: 79|回复: 0
途安离合器踏板不回位原因?
17万
53万
发表于 2024-2-21 04:34:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
途安离合器踏板不回位原因如下:
1、离合器油中有空气,就会引起离合器不回位的状况。解决办法:更换离合器油,并且把离合器油管中的气体排出;
2、回位弹簧出故障。随着使用工作年限的增长,回位弹簧就会有弹力衰减、失效等现象。现象是离合踩下去的时候也毫无压力。这种状况的话,离合器踏板不回位并不是突然的不回位,是一种渐变的流程。解决办法:更换回位弹簧;
3、离合器油泵回位油孔发生堵塞现象。发生这种状况,大多数是由于离合器油本身的质量有问题,杂质太多,影响到了堵塞的现象。判断方法是打开发动机罩检测离合器油储液罐内的油液颜色来判断。解决办法:清理离合器油泵回位油孔,并且更换离合器油;4、离合器踏板行程太大。解决办法:调整离合器踏板行程。不是缺油引起的。假如是缺油,现象是离合器分离不好或不分离,不可能踩下去不回位。
XXX:https://www.che9.com/wenda/255531.html
GMT+8, 2024-12-18 13:29 , Processed in 0.085530 second(s), 21 queries .
