查看: 83|回复: 0
汽车电路故障能开吗?
10万
31万
发表于 2024-2-21 04:41:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车电路故障可以开的,对于汽车线路故障检测方法:
1、比较换件法,这个是最死板的,即用新的或工作良好的配件,替代怀疑有故障的部件,察看故障现象是否发生变化或解决。就好比在汽车上冷却液温度指示异常,又刚好没有诊断电脑,怀疑是水温传感器的问题时,我们就可用此方法。若换上新的传感器后,温度显示异常的现象消失,说明原传感器损坏。这种方法虽然简单,但需要有新或好的配件替代;
2、听声音检查法,就是通过某些电器总成件工作时(有时是瞬间)的声响状况,进行故障检查的方法。就好比,我们在检查继电器好坏时,可以听继电器的声音。如果有声音,说明继电器的控制线路没有问题。则时我们则去检查被控制的线路部分,这样可以给我们缩短很多的维修时间;3、试灯检查法,现在的汽车上电子设备越来越多,我们应放弃以前的刮火试验的检查方法,采用试灯检查。
XXX:https://www.che9.com/wenda/255471.html
GMT+8, 2024-11-22 01:58 , Processed in 0.104343 second(s), 21 queries .
