查看: 74|回复: 0
汽车泡水处理?
10万
31万
发表于 2024-2-21 04:46:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车泡水处理方法:
1、若你的车子不幸泡水,在准备拖离积水现场时,请你先观察水痕高度(判断车子被泡水程度),再做适当的处理,切勿一时心急而贸然发动引擎,因为如果这时引擎内部已经积水(汽缸内部可能有异物流入),强迫发动引擎的话,汽缸壁、活塞、连杆可能会撞击受损,即“引擎出怪声”之现象,所以切勿因一时失手而成千古恨,得不偿失;
2、A等级区域为 水泡至车地板以下B等级区域为 水泡至底板与仪表板之间C等级区域为 水泡至仪表板以上;3、所以告诉车主们,万一爱车不幸进水,应该及时对发动机进行检查尽快把电瓶负极线拆下来,以免车上的各种电器因进水而发生短路;检查机油是否进水,机油进水会引起机油变质,失去润滑作用;检查变速箱是否进水,变速箱进水会使变速箱里的齿轮油变质
XXX:https://www.che9.com/wenda/255283.html
GMT+8, 2025-2-16 19:25 , Processed in 0.086930 second(s), 21 queries .
