查看: 53|回复: 0
车启动后抖动自动灭火?
17万
53万
发表于 2024-2-21 04:46:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
车启动后抖动自动灭火的原因:
1、早上汽车启动抖动熄火原因可能是:水温传感器失效,发动机积碳过多或者混合气不成正比;
2、水温传感器失效:当水温传感器出现故障时,往往冷车起动时显示的还是热车时的温度信号,ECU得不到提供过浓混合气的信号,只能供给发动机较稀薄的混合气(热车时的信号),所以发动机冷车启动困难,这种情况需要检查水温传感器插头接触是否正常或更换水温传感器;
3、发动机积碳过多:造成汽车抖动最常见的原因就是节气门过脏或喷油嘴积碳过多,当发动机内部的积碳过多时,冷启动是喷油嘴喷出的汽油会被积碳大量吸收,导致冷启动的混合气过稀,使得启动困难;4、混合气不成正比:油气混合比调配不准,在开环和闭环控制中都存在,在闭环控制的车子中,氧传感器的最低工作温度是370摄氏度,如果刚启动车,由于排气管中的温度达不到370摄氏度,所以氧传感器不工作,此时ECU判断失误,其通过执行机构对油气混合、点火时间的控制出现误差,从而减小了车子的动力输出,出现抖动现象。
XXX:https://www.che9.com/wenda/255159.html
GMT+8, 2024-11-24 15:09 , Processed in 0.104419 second(s), 21 queries .
