查看: 77|回复: 0
货车亮stop怎么解决
发表于 2025-8-28 02:53:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
出现这种情况后,应该去修理厂让专业的技师使用专用的诊断电脑读取故障码,故障码可以帮助技师快速找到故障部位和故障原因。在修车时,读取故障码是一个非常重要的工作。
汽车上是有很多电子系统的,如果没有这些电子系统,那汽车也是无法正常运行的。
汽车的发动机周围有很多传感器,发动机还有ecu。
ecu被称为发动机的大脑,如果没有ecu,那发动机是无法正常运行的。
在发动机运行时,ecu可以收集传感器传来数据,经过处理后ecu可以通过执行机构来控制发动机运行。
如果某个传感器或执行机构损坏了,那就会影响汽车发动机的正常运行,这样仪表盘上的故障灯就会亮起。
汽车的电子系统长时间使用出现故障是正常现象,电子系统的可靠性是不如机械系统的。
特别是发动机周围的电子系统。
发动机周围的电子系统长时间在高温环境下运行,时间久了出现故障也是正常现象。
如果电子系统损坏了,那一定要立即维修,否则会影响汽车的正常运行,甚至还会导致汽车存在严重的安全隐患。
XXX:https://www.che9.com/wenda/9217.html
GMT+8, 2026-8-11 00:51 , Processed in 0.142214 second(s), 20 queries .
