查看: 125|回复: 0
轮毂小铁块掉了要紧吗?
发表于 2025-9-1 08:34:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮毂小铁块掉落不要紧。以下是关于轮毂小铁块的相关介绍:作用:轮毂上的小铁块是做轮胎动平衡使用,如果发生掉落,需要进行重新安装,将车轮拆卸下来,在相同位置敲入相应克数的铅块,再做车轮动平衡,安装复位即可。影响:如果掉落后不补回,会影响到车辆驾驶的舒适性,长时间行驶以后,会导致车辆颠簸、跑偏、轮胎不正常磨损,增加安全隐患。汽车车轮是由轮胎和轮毂组成的整体。由于制造商的工艺,车轮各部分的重量分布不均匀。当汽车高速旋转时,发生动态不平衡,导致车辆行驶不稳定,方向盘震动等现象,为避免这种现象,或者为消除这种现象,通常增加车轮侧面的重量来纠正车轮各部分的平衡。
GMT+8, 2026-11-6 08:34 , Processed in 0.075296 second(s), 20 queries .
