查看: 40|回复: 0
汽车刹车分泵不回位应急修理?
17万
53万
发表于 2024-2-21 05:04:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车刹车分泵不回位应急修理方法:
1、长时间不换刹车油,导致刹车分泵内部生锈,刹车分泵与悬挂的固定螺丝外面,然后涂抹上黄油,最后装车,用细砂纸打磨一下;
2、导管是在是刹车分泵与悬挂固定的部位,刹车分泵与悬挂的固定螺丝外面,也就是刹车分泵的两个安装固定螺栓的孔内。您可以将刹车分泵拆下来后,把导管取下来,用细砂纸打磨一下,然后涂抹上黄油,最后装车,问题就应该可以解决;3、刹车片精密度不好,过厚,导致活塞回位不到位。
XXX:https://www.che9.com/wenda/254754.html
GMT+8, 2024-12-5 03:14 , Processed in 0.086378 second(s), 21 queries .
