查看: 27|回复: 0
大众途昂节温器已坏怎么处理?
17万
53万
发表于 2024-2-21 05:02:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众途昂节温器损坏需直接更换新的节温器。节温器故障会导致节温器出现卡滞,容易形成积碳,导致发动机怠速不稳,使发动机抖动。温器开度过大,导致发动机水温过低,水温上升慢,油耗增加,发动机出现异响。节温器好坏的判断方法如下:
1、发动机启动后的检查,打开冷却水箱的加注口盖,看冷却水箱内的冷却水是否有水流现象,如果没有那就表明节温器损坏或者有异物卡在主阀开关间;
2、可以通过手感受上下水管的温度可判断,首先将发动机启动,3分钟后摸上下水管,如果是好的节温器,上水管和下水管的温度是不一样的,一般上水管热下水管凉。当发动机水温到90℃上下水管都是热的,证明节温器是好的。要是启动发动机后上下水管温度一直一样节温器就是坏的;3、把节温器从车上拆下来做冷热水实验,观察节温器是否会随着水温升高而打开,而且没有发卡的现象。
XXX:https://www.che9.com/wenda/254724.html
GMT+8, 2024-12-5 03:14 , Processed in 0.078687 second(s), 21 queries .
