查看: 52|回复: 0
途昂曲轴前油封异响怎么办?
10万
31万
发表于 2024-2-21 05:08:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
曲轴前油封异响需要更换新的油封。由于曲轴后油封刚度不足,不能充分确保真空密封性,密封唇掀动从而引起噪音。这种噪音的产生是由于曲轴箱的负压引起的,是向曲轴箱里面吸气。判断确定方法,打开加油盖罩,如果噪音消失,则基本判定是曲轴后油封引起,通过更换曲轴后油封可以解决这类故障。下面是气门油封检查方法:
1、测缸压。如果是活塞环的问题,通过缸压数据判断磨损量,如果不是相当严重,或是某个气缸的问题,通过添加修复剂,应该在1500公里后自动修复;
2、看排气口有无蓝烟。冒蓝烟是烧机油的现象。主要是由活塞、活塞环、汽缸套、气门油封、气门导管磨损引起的,但首先要排除废气管引起的烧机油现象,就是油水分离器和PVC阀损坏也会引起烧机油;3、可以用加油门和松油门的方法来判断。加油门排气管冒蓝烟是活塞、活塞环和汽缸套磨损间隙过大。松油门排气管冒蓝烟是气门油封损坏、气门导管磨损。
XXX:https://www.che9.com/wenda/254537.html
GMT+8, 2024-12-12 07:45 , Processed in 0.077317 second(s), 21 queries .
