查看: 42|回复: 0
途昂发动机故障灯亮怎么回事?
10万
31万
发表于 2024-2-21 05:13:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
途昂发动机故障灯亮说明发动机有部分零部件产生故障需要进行处理,建议及时前往相关专业4S店或者维修站进行检修。发动机故障灯亮不代表发动机无法进行工作,可能只是某一部件有损坏,需要及时修理,否则容易引起安全事故的发生。汽车发动机的使用注意事项如下:
1、忌空挡行驶:发动机本身就具有减速断油的功能,如果空挡反而不利于节油;
2、平时使用车辆时要注意观察,发现地上有油要判断是否出现发动机漏油的现象,及时与汽车4S店沟通,除掉安全隐患;
3、对于装有涡轮增压器的汽车,在高速行驶或是爬坡后不要马上熄火,在怠速运转10分钟后再熄火,装有涡轮增压器的汽车形成积碳的速度比一般自然吸气式的汽车要快数倍;4、当刹车油中混入或吸入水分,或者是发现刹车油有杂质或沉淀物时,应该及时更换或者认真过滤,否则会造成制动压力不足,从而影响制动效果。
XXX:https://www.che9.com/wenda/254547.html
GMT+8, 2024-12-5 03:10 , Processed in 0.275695 second(s), 29 queries .
