查看: 141|回复: 0
奔驰A180l的机油滤芯在哪?
发表于 2025-9-1 08:37:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
奔驰A180机油滤芯在发动机前顶部和发动机下方位置。
  机油滤芯:
  机油滤芯就是机油滤清器,机油滤清器的作用是滤除机油中的杂物、胶质和水分,向各润滑部位输送清洁的机油。
  作用:
  减小发动机中相对运动机件之间的摩擦阻力,减轻零件的磨损,机油被不断输送到各运动机件的摩擦表面,形成润滑油膜,进行润滑。机油中本身含有一定量的胶质、杂质、水分和添加剂。
  保养:
  定期清理更换机油滤芯,如果长时间不更换,会造成机油堵塞,里面会有杂质堵住火花塞,导致发动机不能正常运转。
GMT+8, 2026-9-23 02:43 , Processed in 0.091720 second(s), 20 queries .
