查看: 77|回复: 0
途昂后桥油多久换?
10万
31万
发表于 2024-2-21 05:14:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
途昂后桥油一般4万公里换一次。汽车后桥用的油,叫做齿轮油。汽车后桥油,作用于汽车转向器、变速器以及驱动桥等齿轮传动机构中,不仅起到很好的润滑和降温效果,而且具有一定的防腐防锈作用。如果长时间不更换后桥油的话,很可能就会出现变质的情况,这时自然不能保护后桥齿轮,从而加速齿轮的磨损,严重的话还会影响到汽车的燃油经济性。下面是后桥油的更换方法:
1、先让车保持在正常的温度,提前进行暖车的处理;
2、然后在变速箱上的位置找到里程表线,并将它的轴盖给拆除下来,再慢慢抽出塑胶小齿轮;
3、随之,拆除变速箱齿轮油放油塞,并将里面的旧后桥油放干净;
4、这时就可以在里程表轴孔处,直接加注新的后桥油,但加注时,要注意油液的刻度线,千万不要超过最高刻度线,不然就会漏出油;5、最后按照拆卸的相反顺序,安装好相应的部件就行了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/254413.html
GMT+8, 2024-12-5 03:01 , Processed in 0.088750 second(s), 21 queries .
