查看: 55|回复: 0
机油可以清洗发动机内的脏东西吗
发表于 2025-8-28 02:53:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油是可以清除发动机内的脏东西的,机油有清洁能力。机油被称为发动机的血液,如果发动机内没有机油,那发动机是无法正常运行的。机油在发动机内不仅起到润滑作用,还起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。
在发动机运行时,机油会在发动机内各个部件表面形成一层油膜,这样可以防止各个部件直接接触产生摩擦。
如果发动机内各个部件直接接触产生摩擦,会加剧发动机的磨损,也会导致发动机内瞬间产生大量热量,这对发动机来说是致命的。
机油长时间使用各项性能都会降低,所以机油是需要定期更换的。
如果长时间不更换机油,也会加剧发动机的磨损。
所以,建议大家在平时用车时定期更换机油,并且在每次更换机油时,都要将机油滤芯一起更换掉。
机油滤芯是用来过滤机油的,如果没有机油滤芯,那机油使用一段时间后就会很脏,这样也会影响发动机的润滑和散热。
大家在购买机油时,一定要从正规渠道购买,并且一定要选择大品牌的正品产品。
在更换机油时,一定要将旧机油放干净,然后再加入新的机油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/9330.html
GMT+8, 2026-8-10 08:09 , Processed in 0.105313 second(s), 20 queries .
