查看: 144|回复: 0
雪佛兰开拓者新车首保多少公里?
发表于 2025-9-1 08:38:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
雪佛兰先锋第一次保养时间:建议在前3000公里更换机油和机油格栅;首5000km免费首保;每15000km或12个月进行一次维护,包括换油和油网。
  1、新车首次保养前我应该注意什么?从新车离开地面到第一次保修的这段时间称为磨合期。磨合期间,由于发动机和变速箱的齿轮没有完全顺利磨合,我们一般不能开得太快。我们不能超过100码,最好不要超过80码。
  2、磨合期间,速度不得超过每小时100码,发动机转速不得超过3000 rpm。不要加油太猛,否则发动机无法正常运转。如果磨合良好,以后开车的问题会少一些,燃油也会更经济。
  3、一辆新车第一次保养需要行驶多少公里?新车落地后,4S店通常会要求车主在3000公里内进行首次保养。事实上,汽车制造商要求车主在5000公里内完成第一次保修。因此,在行驶5000公里后,您不能参加第一次保养。因为如果您不按照操作说明进行正常维护,您将超出保修范围。如果车辆出现问题,4S店和厂家有权不提供保修。
  4、新车的首次保养是什么时候?如果您驾驶时间较短且长时间达不到3000公里,请在三个月内进行首次保养
  5、买车时,销售人员总是会说要提供多少免费服务。事实上,第一项服务是免费的,所以你不必送出。如果你提供三项免费服务,加上第一项服务,应该有四项免费服务。分步阅读
  6、第一份保险需要做什么?事实上,第一个保证是改变石油和石油网。如果4S店需要维修其他收费项目,则无法进行。当然也要检查胎压和灯光是否正常。
GMT+8, 2026-11-6 04:09 , Processed in 0.061864 second(s), 20 queries .
