查看: 31|回复: 0
途昂减震器分左右吗?
17万
53万
发表于 2024-2-21 05:15:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
途昂减震器R为右,L为左。减震器是汽车使用过程中的易损配件,减震器工作好坏,将直接影响汽车行驶的平稳性和其它机件的寿命。更换减振器时需要一次换两根,有一根前或者后减振器有问题时,需要前减或者后减振器两跟一起换掉,因为在更换一只时,汽车平衡受力不均匀,会造成减振器受力不同,更会出现减振器问题。下面是汽车减震器安装时需要注意的:
1、减震器应根据风扇的中心轴对称布置,减震器的布置可以是顺时针也可以是逆时针;
2、当单元减震器有六个安装点时,其中四个安装在惰性块或钢架的四个角上,另外两个应设置在长边线上,并调整其位置以使减震吸收体的压缩变形应尽可能一致;3、在水平水泵机组上安装阻尼弹簧隔振器时,通常情况下,弹簧减振器应固定在地面,惰性块或带有连接母头的钢框架上。
XXX:https://www.che9.com/wenda/254399.html
GMT+8, 2024-11-23 18:00 , Processed in 0.082026 second(s), 21 queries .
