查看: 86|回复: 0
刹车片太硬吱吱响?
10万
31万
发表于 2024-2-21 05:15:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车片太硬吱吱响的解决方法:
1、刚新换刹车片吱吱响声建议要到4s店检查一下。换完刹车片有异响尖叫声肯定不对,如果在轻点刹车的同时伴随有&#x005c铁蹭铁&#x005c的丝丝声,原因也有可能是刹车片在刚开始安装时磨合产生的作用,此时刹车片必须立即更换;
2、新车刹车盘的价格相比刹车片要高出很多,因此建议大家勤检查刹车片,避免损伤刹车盘的事情出现。当听见刹车有声音的时候往往已经晚了,此时刹车盘多多少少会受到损伤。有些质量不好的刹车片中有硬点,这样也会产生异响,一般情况这样产生的异响会用一段时间磨掉后消失,如果刹车感到很吃力了,那就有可能是刹车片基本已经丧失摩擦力了,这时候必须要更换;3、刹车的工作原理主要是来自摩擦,利用刹车片与刹车碟(鼓)及轮胎与地面的摩擦,将车辆行进的动能转换成摩擦后的热能,将车子停下来。一套良好有效率的刹车系统必须能提供稳定、足够、可控制的刹车力,并且具有良好的液压传递及散热能力,以确保驾驶人从刹车踏板所施的力能充分有效的传到总泵及各分泵,及避免高热所导致的液压失效及刹车衰退。
XXX:https://www.che9.com/wenda/254373.html
GMT+8, 2024-12-4 02:45 , Processed in 0.095942 second(s), 21 queries .
