查看: 67|回复: 0
半合成机油多少时间更换一次?
10万
31万
发表于 2024-2-21 05:15:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
半合成机油1年更换一次的:
1、半合成机油,更换周期为6个月或5000-6000公里左右在国内绝大部分的城市中驾驶使用半合成机油可以每7500公里或者1年更换;
2、如果你所在城市空气尘埃很大、气温很低(-20℃以下)、或者你汽车长期处于短途行程(每次驾驶都在8公里以内),建议把更换机油的频率提前到5000公里或者9个月一换全合成机油,更换周期为1年或10000公里左右;3、如果车主行驶的时间较少的话,可以一年更换一次,当然对于经常跑长途和车况不好的车主来说,车主尽量在1万公里或者半年时间进行更换,如果更换周期太长的话,有可能对发动机造成损害。车主可以根据原厂的保养手册进行更换机油,当然如果车主选择的全合成机油质量要高于原厂给出的保养机油,车主可以在给出的保养周期中适当延长使用周期。
XXX:https://www.che9.com/wenda/254323.html
GMT+8, 2024-12-4 02:19 , Processed in 0.078187 second(s), 21 queries .
