查看: 91|回复: 0
地下车库冷凝水伤车吗
发表于 2025-9-1 08:38:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
地下车库冷凝水对经常开的车是没有影响的。对于一直在车库存放的车是有影响的。
  1、容易腐蚀车皮,使得光泽度下降,刹车系统会受到影响。
  2、滋生细菌在空调系统和真皮座椅上。
  3、底盘里的减震器、减震弹簧、传动轴等主要部件也容易受到影响,使功能降低。
  4、车上的电器,如行车电脑、CD、DVD、汽车音响最容易受到影响。
    冷凝水介绍:
  1、定义:是指水蒸气经过冷凝过程形成的液态水。
  2、原理:大气空气是由干空气和一定量的水蒸气混合而成的,因此也叫做湿空气,当空调蒸发器盘管表面温度低于进气气流的露点温度时,水汽凝结就会发生在盘管表面,从而产生冷凝水。
  3、特点:冷凝水品质较高。理论上冷凝水是纯净水,但是由于空气中含有悬浮尘埃、烟雾、微生物及化学排放物等杂质,冷凝水中也混有这些杂质,所以冷凝水并不是纯净的水,但其品质还是很高的。
GMT+8, 2026-9-22 00:31 , Processed in 0.102462 second(s), 20 queries .
