查看: 80|回复: 0
小车备胎和正常胎有啥区别
发表于 2025-9-1 08:39:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
备胎和正常轮胎的区别:
  1、备胎的轮毂小且窄甚至采用铁制的;
  2、备用轮胎跟正常轮胎花纹是不同的备用轮胎的接触面较窄,所以花纹是不同的。
  3、备用轮胎跟正常轮胎的尺寸是不同的,备用轮胎的尺寸要小很多。
  4、备用轮胎跟正常轮胎的负荷指标不同,备用轮胎又小又窄,负荷要比正常轮胎要小很多。
  5、备用轮胎跟正常轮胎的速度级别不同,由于备用轮胎的尺寸和负荷指标小导致速度级别达不到正常轮胎的要求。
  6、胎压不同:负荷指标不同和速度等级不同,所承受的胎压压力也是不同的。
  备用胎是在紧急情况下的临时用胎。
  备胎使用频率较少,因此与地面的摩擦机会相对较少,如换上备胎后,因为四个胎的摩擦系数不同、地面附着力不同、气压不同,长时间使用会对车辆的制动系统、转向系统及悬挂系统产生一定的影响。
    大多数汽车制造商生产的备胎都比普通轮胎小,因为这样可以降低制造商的生产成本。
  轮胎更换的标准是:同轴轮胎必须同品牌、同花纹、同尺寸、同负荷指数、同速度等级、同花纹深度,这是为了安全行车。
GMT+8, 2026-11-6 08:56 , Processed in 0.137966 second(s), 20 queries .
