查看: 106|回复: 0
威朗后视镜加热在那
发表于 2025-9-1 08:40:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
别克威朗的后视镜加热开关位于空调风量旋钮正上方,这个开关上写着rear,打开开关后可以开启左右后视镜加热和后风窗加热。
    黄灯亮是表示开启加热,黄灯熄灭为关闭加热,加热功能在开启一会后会自动关闭。因为长时间使用加热会导致加热丝损坏。后视镜加热几乎已经成为车辆的一个标准配置了。
  后视镜加热功能和后风窗加热功能在下雨和冬季时作用很大。
  后视镜加热和后风窗加热是通过电热丝,电热丝布置在后视镜镜片的背面和后风窗表面,打开加热后电热丝会发热去除水汽。
    后视镜加热需要消耗的电量比较大,所以在使用后视镜加热功能的时候,要确保车辆处于发动状态,尽量不要在冷车状态下使用此功能,如果电瓶电量不足或者电瓶出现故障时,后视镜加热未必能启用。
GMT+8, 2026-11-6 08:17 , Processed in 0.059366 second(s), 20 queries .
