查看: 143|回复: 0
桶装机油保质期多久
发表于 2025-9-1 08:41:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
桶装机油保质期一般为3-5年。车况、驾驶习惯、汽油和油品等,都会影响油品的使用寿命。到目前为止,还没有权威机构可以明确规定机油的更换周期。
    倒入发动机的机油:倒入发动机偶尔使用过的机油,也就是针对会长期不开的车,若刚换机油后不久需要长期搁置,建议超过6个月后,下次使用更换新机油。
  若车内机油已经使用了比较长的一段时间,比如行驶了平时保养间隔的一半里程,那么放置的时间将缩短,建议放置超过3个月后,下次使用也换新机油。
    保养后剩余的机油:这个保养剩下的机油,若保存得当,可以保存1年左右,当然保险起见,建议半年内使用掉。
    机油的储存条件:如果没有开封,机油可以储存几年。影响机油保质期的主要因素是储存的条件。储存环境的温差越大、湿度越大,则机油变质越快。温度每升高10摄氏度,机油的寿命就减半。切忌把机油盖子掀开暴露在太阳底下。
    保存方法:在密封阴凉的条件下储存机油。找个干净的塑料袋,折几折,比如对折2下,也就有4层,然后蒙住机油桶的口,把盖子拧紧。
    使用的时候一定轻拿慢倒。因为开封后长时间保存,油桶底下肯定有不少杂质,所以可以把上面的拿来使用。
  密封不好的后果:机油接触到空气会发生氧化,而高温则加快了氧化速度。
GMT+8, 2026-11-17 10:33 , Processed in 0.063202 second(s), 20 queries .
