查看: 116|回复: 0
为什么冷却液温度过高
发表于 2025-9-1 08:41:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
冷却液温度过高原因:
  1、水箱外表面过脏或内部脏堵,应及时清理或维修水箱外表面或内部。
    2、冷却液缺少或泄漏,冷却水管接口老化或水管卡箍损坏或松动。及时补充冷却液或检修水管。
    3、节温器损坏,液态的燃油和水分冲刷缸壁润滑油膜,并沿缸壁流下油底壳稀释润滑系统的机油,导致缸套、活塞机件的磨损。应及时更换或维修节温器。
    4、水泵损坏,水泵达到使用寿命而长时间不更换,导致水泵损坏。应及时检查或维修水泵。
    5、散热风扇不转及控制系统损坏,检查风扇传动带是否过松打滑, 若打滑则应予调整散热风扇。
    6、冷却液温度表或冷却液温度传感器有故障,应及时更换或维修冷却液温度表或冷却液温度传感器。
    7、发动机点火时间过迟,可燃混合气过浓或过稀,应及时检查或维修发动机。
    8、燃烧积碳过多使压缩比增大产生爆燃或发动机排气不畅,及时清理或维修发动机。
    9、气缸垫被冲坏,使高温气体进入冷却系统,应及时更换或维修气缸垫。
    10、散热器、冷却水套、分水管等有堵塞、锈蚀或积垢过多的情况,导致散热能力下降,及时清理或维修散热器、冷却水套、分水管等。
    11、护风罩损坏,应及时检查或维修护风罩。
    12、检查机油的油量和粘度。如果油量过少,应及时添加,如果机油粘度过高,请更换机油。
  13、检查百叶窗是否关闭或打开不够。检查水泵皮带是否太松、打滑或断裂;风扇采用硅油离合器,预热后关闭发动机,并用手转动风扇叶片。如果没有阻力或者阻力很小,说明硅油离合器有故障,应该大修或者更换。
    14、对于装有电风扇的发动机,如果发动机冷却液温度高于规定值,风扇将不会转动,因此检查保险丝是否完好。如果保险丝正常,拔掉热开关插头,直接连接两个插头。
  如果风扇仍不转动,则表明风扇损坏或从风扇到温度控制开关的电路有故障。如果风扇旋转,则表明温度控制开关有故障,需要及时更换控制开关。
  15、如果发动机冷却液温度过高,打开水箱盖检查冷却液量。如果没有,在冷却系统中加入一点水溶性荧光检漏仪。
  怠速启动发动机几分钟,佩戴匹配的防紫外线眼镜,并用荧光检漏器或灯点亮,检查冷却系统是否有泄漏或泄漏。渗漏处会出现亮黄色荧光,如有渗漏应进行修补。
GMT+8, 2026-11-17 09:59 , Processed in 0.661470 second(s), 20 queries .
