查看: 49|回复: 0
昂科威变速箱油多久换
发表于 2025-8-28 02:53:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
昂科威的自动变速箱油需要每隔80000公里更换一次。
变速箱油在变速箱内起到散热,润滑,传递动力的作用。很多变速箱的换挡控制机构就是依靠变速箱油工作的,如果长时间不换变速箱油,会导致换挡控制机构产生故障。
液力变矩器变速箱通过液力变矩器与发动机相连,液力变矩器内部充满了变速箱油,这种变速箱的变速箱油还可以传递动力。
更换变速箱油时,需要将变速箱油滤芯一起更换掉,并且需要将变速箱油底壳上的铁屑冲洗干净。
更换变速箱油有两种方法,分别是重力换油法和循环机换油法。
建议车友们使用循环机换油法,虽然使用这种方法比较贵,但是能放出的旧变速箱油更多,换的更干净更彻底。
在购买变速箱油时,选择原厂的变速箱油就可以了。原厂变速箱油经过厂家的严格测试,可以满足变速箱在各种工况下的需要。
不同汽车的变速箱油更换里程有些许不同,车友们可以看一下自己车子的维修保养手册。
XXX:https://www.che9.com/wenda/9291.html
GMT+8, 2026-9-24 12:28 , Processed in 0.203363 second(s), 19 queries .
