查看: 121|回复: 0
小汽车冷却液温度多少正常
发表于 2025-9-1 08:42:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车冷却液的正常温度一般在80-90度左右,冷却液是汽车发动机不可缺少的一部分。它在发动机冷却系统中循环流动,将发动机工作中产生的多余热能带走,使发动机能以正常工作温度运转。冷却液全称应称为防冻冷却液,可以防止冷却液在冬季停机时冻结和破裂散热器和冻结的发动机气缸体。
    汽车冷却液有以下四大功能:
  1、冬季防冻:为了防止汽车在冬季停车后,冷却液结冰而造成水箱、发动机缸体胀裂,要求冷却液的冰点应低于该地区最低温度10℃左右,以备天气突变。
  2、防腐蚀:冷却液中都加入一定量的防腐蚀添加剂,防止冷却系统产生腐蚀。
  3、防水垢:冷却液在循环中应尽可能少地减少水垢的产生,以免堵塞循环管道,影响冷却系的散热功能。
  4、防开锅:符合国家标准的冷却液,沸点通常都是超过105℃,比起水的沸点100℃,冷却液能耐受更高的温度而不沸腾(开锅),在一定程度上满足了高负荷发动机的散热冷却需要。
GMT+8, 2026-11-6 21:28 , Processed in 0.061849 second(s), 20 queries .
