查看: 143|回复: 0
着车开空调耗油吗
发表于 2025-9-1 08:42:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
其实汽车开空调的时候是要消耗一定油量的,因为汽车的空调的电力来源于汽车的发动机,发动机转动产生电力,这部分电力提供给空调压缩机使用,所以说汽车的空调是耗油的。
  汽车在开空调的制冷功能的时候,消耗的油量会多一点,因为空调制冷通过驱动压缩机里面的制冷剂流动,把液态的制冷剂变成蒸汽,然后再把蒸汽状态下的制冷剂变成液态,这个过程压缩机需要消耗油量,因此耗油量就会多一点。
  汽车的空调启动的是制热功能,那么消耗的油量就会少一点,因为空调的暖气绝大部分都是来源于汽车的发动机产生的热量,相当于是废物利用,所以说不用消耗太多的油。
GMT+8, 2026-11-6 03:31 , Processed in 0.061897 second(s), 20 queries .
