查看: 129|回复: 0
充电桩快充慢充区别
发表于 2025-9-1 08:42:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
充电桩快充慢充区别如下:
  1、充电时间不同,快充半小时可以充80%,慢充需要6~8小时才可以充满。
  2、对电池的影响不同,快充会对电池有一定的损害,慢充对电池的寿命会比较好。
  3、充电模式不同,快充不需要经过车载充电机转换,直接接入车内电池,慢充需要经过充电机转换。
  4、插座规格:目前随车充的插头对应家用220V电源插座有10A和16A两种规格,不同车型配备的也各不一样,有的配备的是10A的插头,有的配备的16A的插头。10A的插头就是跟日常的各种家用电器一样的规格,插头引脚较小。16A的插头引脚较大,跟家里的空调插座一样的大小,用起来相对较为不方便。
  快充和慢充是相对概念,一般快充为大功率直流充电,半小时可以充满电池80%容量,慢充指交流充电,充电过程需6小时-8小时。
  电动汽车充电速度与充电器功率、电池充电特性和温度密切相关。以目前的电池技术水平,即使快速充电,也需要30分钟才能充电到电池容量的80%。80%之后,为了保护电池安全,必须降低充电电流,充电到100%需要很长时间。此外,冬季气温较低时,电池所需的充电电流变小,充电时间变长。
  一辆车可以有两个充电接口,因为有两种充电模式:恒压和恒流。一般采用恒流恒压,充电效率相对较高。快速充电是由不同的充电电压和电流引起的,电流越大,充电越快。当电池即将充满电时,切换到恒压,可以防止电池过度充电,保护电池。
  无论是插电式混动车还是纯电动车,车内都会配备车载充电器,可以在有220V电源插座的地方直接给车充电。这种方法一般用于应急充电,充电速度也是最慢的。我们常说的飞线充电(即从高层住宅的220V电源插座上拉一根线,用随车充电),但这种充电方式存在很大的安全隐患,新出行不建议用这种方式给车辆充电。
GMT+8, 2026-11-6 10:52 , Processed in 0.085571 second(s), 20 queries .
