查看: 172|回复: 0
途观电瓶一般能用多久
发表于 2025-9-1 08:42:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众途观的电池寿命一般为两到三年,最好每两年更换一次电池。如果电池不及时更换,汽车突然发动不起来,那就麻烦了。
    电池中加入蒸馏水后,应该检查电池液的密度,并始终保持电池液的密度在合理的范围内。
    以途观L的2022款330TSI自动两驱智享版为例,其车身尺寸是:长4733mm、宽1839mm、高1673mm,轴距为2791mm。其搭载了2.0T涡轮增压发动机,最大马力186Ps,最大功率转速4100-6000rpm,最大功率为137kw,最大扭矩为320N·m,与其匹配的是湿式双离合变速箱(DCT),其前悬架类型为麦弗逊式独立悬架。(数据来源于百度有驾)
    蓄电池的相关内容如下:
  1、当电流表指针显示电不足时,要及时充电。有时在路途中发现电量不够了,发动机又熄火启动不了,作为临时措施,可以向其他的车辆求助,用车辆上的蓄电池来发动车辆,将两个蓄电池的负极和负极相连,正极和正极相连;
  2、在亏电解液时应补充蒸馏水或专用补液。切忌用饮用纯净水代替。因为纯净水中含有多种微元素,对蓄电池会造成不良影响;
  3、在启动汽车时,不间断地使用启动机会导致蓄电池因过度放电而损坏。正确的使用办法是每次发动车的时间总长不超过5秒,再次启动间隔时间不少于15秒。
GMT+8, 2026-11-6 16:38 , Processed in 0.237119 second(s), 20 queries .
