查看: 94|回复: 0
燃油系统是哪个
发表于 2025-9-1 08:43:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
燃油系统由加油盖、加油管、燃油箱、油泵、汽油滤清器、碳罐、碳罐电磁阀、管路等零部件组成,其作用是保证发动机在各种工作状态和条件下所需要的燃油流量。
            燃油系统的功能及原理:
  燃油系统承接燃油加注与运输,确保燃油顺利到达发动机,提供给发动机工作。同时负责收集油蒸汽,并经过滤排放到大气中。其蒸发系统的吸脱附原理是油箱内燃油因环境温度变化产生油蒸汽,当蒸汽压力大于系统设定压力时,系统的双向阀门开启,油蒸汽进入炭罐,被活性炭吸附。当系统内部压力小于设定压力,双向阀门开启,外界空气通过炭罐进入系统补充;当发动机运行,ECU 检测到炭罐清洗阀开启条件,炭罐清洗阀打开,燃油蒸汽在进气歧管内负压的作用下进入发动机参与燃烧。
  燃油系统布置大致遵循以下3个原则:
  1、优先性:在燃油箱布置后,优先考虑油滤、炭罐、电磁阀等部件布置位置。
  2、干涉性:燃油系统零件不得与周边件干涉,且满足装配、拆卸、检测要求。
  3、隔热要求:燃油系统零部件应尽量远离排气系统等热源,如离热源过近应加隔热保护。
GMT+8, 2026-11-5 22:56 , Processed in 0.126274 second(s), 20 queries .
