查看: 21|回复: 0
自动挡停车等待挂p还是n?
10万
31万
发表于 2024-2-21 06:03:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
等待红绿灯时,挂N挡。P挡是驻车挡,也叫泊车挡,只有在停车后长时间不行驶的情况下,才可以挂P挡:
1、N挡是空挡,与手动挡的空挡是一个意思,适合短暂停车。挂入N挡,发动机与传动轴在变速器位置彻底分离,切断发动机动力,这时变速箱还是可以正常运转的;
2、等红绿灯时,根据时间的长短,操作也是不一样的。如果是时间很短,挡位挂D挡,一直踩着刹车即可。首先这样做不会对汽车有损害,这一点是可以放心的;其次,这样做可以更省事,绿灯一亮,松开刹车踩油门就可以走,方便简单;3、如果是时间较长,要一分钟以上了,就要挂入N挡,踩刹车或拉手刹。建议拉手刹,因为这样可以让脚放松一下,不用一直踩着刹车。需要注意的一点是,挂入N挡后,一定要拉手刹或踩刹车,因为此时汽车是在空挡上,传动轴是没有限制力的,任何的外力都可以导致汽车移动,特别是在坡上,很容易因为惯性导致车辆移动,发生意外。
XXX:https://www.che9.com/wenda/253547.html
GMT+8, 2025-2-11 17:26 , Processed in 0.098089 second(s), 21 queries .
